Vecchio 29 luglio 14, 21:12   #8 (permalink)  Top
adelaide
Data registr.: 29-07-2014
Residenza: Quartino
elettronica
Buongiorno, ho letto solo adesso il tuo problema con una resistenza, probabilmente avrai risolto il problema, ma nel caso non fosse io credo che dipende dal sensore di temperatura, saltato in seguito al corto circuito. Dimostrerebbe il fatto che con o senza nulla cambia.
Un sensore di temperatura sicuramente apre e chiude un circuito a secondo o meno di una temperatura elevata,quindi nel caso fosse saltato non dà
alimentazione al resto.Puoi provare a cortocircuitare i terminali escludendo così la sua funzione, se dipende da esso dovrebbe funzionare tutto. In caso contrario il danno è sulla componentistica a valle o a monte.
adelaide non è collegato   Rispondi citando
