Vecchio 10 giugno 14, 20:14   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 04-06-2014
Residenza: 45°46′51″N 12°29′34″E
Riparare circuito resistenza (consiglio da esperti)
A causa di un maldestro cortocircuito ho rotto una plastificatrice seminuova (laminatrice a caldo) e farla riparare costa più del suo valore (circa 150 €) e prima di buttarla vorrei provare a ripararla ma mi serve il consiglio di un esperto.
Allego 2 foto non troppo nitide della schedina di controllo.
Funziona tutto, il motore dei rulli, l'interruttore e i led ma la resistenza non scalda e il tester dice che è a posto.
Ho sostituito senza risultati il triac B ma non l'integrato A (non sono riuscito a trovarlo). C'è anche un sensore di temperatura a contatto con i rulli ma scollegarlo o collegarlo non cambia nulla.
Forse chiedo troppo da una foto ma un esperto magari può consigliarmi quale elemento potrebbe essersi danneggiato, di certo quello che controlla la resistenza.
Grazie per un eventuale suggerimento, se è necessaria qualche altra info specifica me lo chieda.
Bruno
Riparare circuito resistenza (consiglio da esperti)-scheda-plastif.-fronte.jpg
Riparare circuito resistenza (consiglio da esperti)-scheda-plastif.-retro.jpg
Opitergium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 14, 21:42   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
ESPERTO è una parola GROSSA.
mi pare che in basso a dx ce una pista interrotta (mi pare) perche le foto non sono poi male , fanno proprio schifo.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 14, 21:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Opitergium Visualizza messaggio
Bruno
Allegato 304592
Allegato 304593
E' molto difficile dare dei consigli con i pochi dati che hai postato.
Prova a spiegare come è avvenuto il corto circuito, in questo modo si può limitare la zona di interesse.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 14, 22:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Sarebbe utile leggere la sigla del integrato, prova a rimuovere delicatamente l'etichetta e poi vediamo.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 14, 10:39   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Il corto è stato causato dal sensore di temperatura montato su un supporto a molla e andato a contatto con il corpo in alluminio a terra.
So che le foto non sono di buona qualità ma è il massimo che sono riuscito ad ottenere con ciò che avevo a disposizione.
L'integrato riporta la scritta (spero che sia giusta, è quasi illeggibile):
HT48RO5A-1
A947G0840#N
Il consiglio che chiedo è quale componente è normalmente dedicato ad alimentare una resistenza e che potrebbe essere guasto visto che tutte le altre funzioni vanno regolarmente. Ho provato a disconnettere il sensore di cui ho parlato ma non cambia nulla, per quel poco che ne so mi sembra improbabile che sia un circuito N.C. e che quindi non alimenti più la resistenza, ma è solo un'opinione.
Grazie per avermi risposto, vi auguro una buona giornata.
Bruno
Vecchio 11 giugno 14, 13:27   #6 (permalink)  Top
Brutte notizie mi sa.....
il componente a 18 piedini è un microprocessore ad 8 bit della Holtek, se come hai scritto il danno è stato causato da un qualche contatto su un sensore è abbastanza probabile che si sia 'rotto' un circuito interno al microprocessore.
Il micro sarebbe rimpiazzabile facilmente ma il programma è sicuramente 'proprietario' e quindi non reperibile.
La parte di potenza è chiaramente controllata dal triac che hai sostitutito, il quale però riceve il comando (PWM probabilmente) dal microprocessore citato.
Stando attento potresti fare una piccola prova con un tester, misurare la tensione fra i pin 8 e 12 del integrato, dovresti leggere fra 3,3V e 5V; se ci sono allora il guaio è proprio nel micro.
Peace & Love
Vecchio 11 giugno 14, 16:23   #7 (permalink)  Top
Sospeso
ElNonino sei molto gentile, mi procuro un tester e provo poi scriverò qui l'esito. Grazie ancora per l'attenzione.
Bruno
Consiglio da esperti Serpeverde Elimodellismo Principianti 28 29 febbraio 12 15:28
resistenza anti scintilla regolatori hv link programmino per calcolare resistenza Falcon80 Elimodellismo Motore Elettrico 1 28 ottobre 11 01:41
Consiglio per riparare alettoni in EPO totemtotem Aeromodellismo Principianti 4 04 settembre 11 20:52
Consiglio per riparare ad un errore! sarrasasa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 31 luglio 11 13:13
consiglio da esperti..... marangone Elimodellismo in Generale 3 13 giugno 11 08:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
