Vecchio 28 luglio 14, 10:30   #10 (permalink)  Top
Nexus6
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
Originalmente inviato da Eletrificato Visualizza messaggio
Magari prima di sentenziare con questa sicurezza farei un passaggio sul manuale.........eh Michael!
Nelle istruzioni del modello è scritto palesemente di usare la colla a caldo per incollare i servocomandi. Eccola qua, pagina 34 con tanto di immagine http://hitecrcd.com/files/md_tucan_5sp.pdf
Detto questo, il motore regge tranquillamente le 4 celle quindi perchè non dovrei usarle?
eh ma pure tu l'hai letto bene:
Pagina 45
Nota importante
Questo modello non è in Styropor ™! Pertanto non è possibile incollare con colla vinilica, poliuretano o colla epoxy.
Queste colle aderiscono solo
superfi cialmente e non tengono in caso di emergenza. Utilizzare unicamente colla istanta-
nea in cianoacrilato
a viscosità media, preferibilmente Zacki ELAPOR® # 59 2727, perfezionata e adattata all’espanso
ELAPOR®. Se utilizzate i prodotti Zacki-ELAPOR® potete rinunciare per lo più all’uso di kicker e attivatore. Se invece
utilizzate altre colle, e non potete rinunciare a kicker/attivatore, spruzzare questi prodotti esclusivamente all’aperto, per
ragioni di salute. Attenzione durante il lavoro con tutte le colle in cianoacrilato. Queste colle induriscono nel giro di pochi
secondi, per cui va evitato il contatto con le dita o altre parti del corpo. Per proteggere gli occhi portare assolutamente
occhiali
protettivi! Tenere lontano dalla portata dei bambini! In alcuni punti è anche possibile utilizzare colla a caldo. Nelle
istruzioni, se necessario, lo indichiamo!
Come lavorare con Zacki ELAPOR®
Zacki ELAPOR® è stata sviuppata appositamente per incollare i nostri modelli in schiuma ELAPOR® .
Per effettuare l’incollaggio in modo ottimale, bisogna osservare i seguenti punti:
• Evitare l’utilizzo di attivatore. L’attivatore rende il collegamento nettamente più debole.
Soprattutto nel caso di incollaggi di grandi superfi ci consigliamo di far essiccare i componenti per 24 h.
L’attivatore è da utilizzarsi esclusivamente per il fi ssaggio a punti. Spruzzare solo poco attivatore su un lato.
Lasciar seccare l’attivatore per ca. 30 secondi.
• Per un incollaggio ottimale irruvidire la superfi cie con carta abrasiva (grana da 320)
preso da quello postato da te, mi sembrava strano incollare tutto il modello con la colla a caldo, la multiplex ha sempre scritto cianoacrilato e il tucan non fa eccezione.
la colla a caldo è usata solo per i servo comandi, in modo da poterli rimpiazzare ove si rompano, tra l'altro puoi anche mettere del termoretraibile intorno ai servi per rendere l'operazione ancora più semplice.
Saluti.
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato   Rispondi citando
