Vecchio 28 luglio 14, 02:05   #1 (permalink)  Top
jhoexp
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Dimensioni? Benzina, alcool o kerosene? (giusto le cose base, eh!)
Per non avere problemi puoi farlo stampare SLS (in PA2200 direttamente da shapeways, che è una polvere derivata dal PA 12), che avrà sicuramente caratteristiche migliori per questo uso della stampa fdm. (qui la scheda di sicurezza con le caratteristiche di resistenza alla corrosione da vari agenti chimici: https://www.sculpteo.com/static/0.30...n_03-10_en.pdf)
In quel caso non avrai problemi di sottosquadra e puoi disegnare anche forme molto più complesse, quasi senza limiti (se non lo spessore minimo della parete).
Dove hai trovato il nylon 12 per fdm?
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
Ultima modifica di jhoexp : 28 luglio 14 alle ore 02:08
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
