Vecchio 30 gennaio 07, 20:50   #7 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da piggi01
Infatti pensavo che fossero troppo deboli.... Dato che non sono molto esperto di batterie, mi potresti dire cosa devo comprare per le lipo? Quale tipo di lipo? In tutto quanto spendero ??
Grazie 1000
Ciao molto dipende dal regolatore, se non é per lipo, ti consiglierei un pacco batterie da 8 celle kan 1050.
Se invece, come spero, é adatto alle lipo allora possiamo tentare con un pacco da 3 celle intorno ai 1600/1700 mah 12 o 15 C.
Fermo restando però che le lipo vanno ricaricate con dei caricabatterie appositi, quindi, se vuoi risparmiare evitando di comperarlo, dobbiamo rimanere sulle fatidiche kan.
Ps: non ricaricare MAI le lipo se non con caricabatterie appositi, ne và della sicurezza, l'esplosione é quasi certa.
Dimenticavo, é possibile volare anche senza dei regolatori appositi per lipo, il fatto é che devi andar per gradi e determinare i consumi in volo, in pratica si tratta di fare dei test, inizialmente brevi e prudenti, e determinare cosa si consuma mediamente, dopodiché man mano si allunga il tempo di volo, ma é una bella rottura di maroni.
le lipo non devono mai scendere sotto una certa soglia, altrimenti si rovinano.
