Vecchio 21 luglio 14, 00:54   #335 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da fox1975 Visualizza messaggio
Volevo condividere la mia ultima esperienza e cioè ricevente avvolta nella spugna con antenne a caso e subito dopo il decollo perdita segnale con crash.
La radio è Futaba T8J con la sua ricevente originale.
A parte il fatto che non centra nulla con il thread e sei completamente OT....
Le riceventi avvolte nella spugna sono la peggior idea che possa venire: a differenza delle riceventi in VHF (35/40/72 Mhz), e contrariamente a quanto asserito nei manuali di Futaba, avvolgere le ricevente nella spugna è controproducente per due ragioni:
1) le vibrazioni si limitano meglio con dei supporti antivibrazione
2) le riceventi nuove scaldano, e il calore non fa benissimo.
A prescindere da quanto detto, le antenne alla come capita capita spesso le metto anche io.... mai perso il segnale.
Fossi in te cercherei anzi le cause nel bec e nell'alimentazione in generale.
Fra l'altro non hai detto se messe a caso dentro la fusoliera, di che materiali è la fusoliera e quando distanti da esc e parti in carbonio...
Non ci hai detto se avevi fatto o no un controllo di portata radio...
Insomma, prima di dare la colpa alla radio valuta se non è stata pure un po' colpa tua...
la mancanza di controlli e di test normalmente si traduce in incidenti e rotture di modelli.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
