Vecchio 18 luglio 14, 15:04   #4180 (permalink)  Top
Willy163
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Salute a tutti!
Riesumo questo vecchio post perché un utente è riuscito ad alzare una videocamera 808 col nostro amato moscerino.
Inoltre ha scritto di aver bilanciato pale e flybar e mi piacerebbe sapere come ha fatto.
Di seguito i suoi post.
Willy.
Originalmente inviato da Tiashi Visualizza messaggio
Infatti. Non prendiamo mai come assoluti i limiti stabiliti dalle case costruttrici (di qualunque prodotto), ingegnamoci!
Willy, per riuscirci ho dovuto rompere altri limiti. Il v911 come giustamente dici tu, se gli attacchi una 808 così com'è, si alza a malapena di 2-3 centimetri da terra per pochi secondi. Di conseguenza, vanno ridotti i pesi, ma non è sufficiente, va aumentata la potenza. Ancora, va aumentata l'efficienza dell'elicottero. Di conseguenza si trovano molti punti dove rosicare decimi di grammo se non grammi, punti in cui migliorare la prestazione, meccanica, dell'eli, etc. Fondamentalmente, l'elicottero è telaio, alimentazione, meccanica e propulsione, il resto è in più e comunque offre diversi margini di ottimizzazione (vedi canopy e carrello, nella foto è una canopy sperimentale e non terminata, non guardare l'aspetto e il colore, mi sono arrangiato col materiale che avevo, per l'esperimento).
Per farla breve, ho bilanciato pale e flybar (sì non sono perfettamente bilanciate soprattutto la flybar (motivo di vibrazioni anomale e perdita di controllo)), e mi son dato da fare pure sulla corretta distribuzione dei pesi. Non basta chiaramente, ho quindi costruito una canopy più leggera di 1 grammo rispetto all'originale. Non basta, la 808 chiaramente deve essere sgusciata, non basta. Ho portato l'amperaggio della lipo a 380mah! (ci son riuscito, ora posso usare le lipo dell'Hubsan X4). In realtà son partito dall'aumentare l'amperaggio, il resto è derivato di conseguenza. Ho tolto la lipo alla 808 e l'ho alimentata con la stessa da 380mah per l'eli.
In definitiva, serve una lipo da 380mah e nuova, le mie ormai sono al 45% quindi riesco a volare solo 1 minuto (sarebbe da tentare una 500mah ma con queste lipo in caso di crash il peso si sente, però il volo con 240/380mah è molto più stabile), presumo che con nuove 3 minuti li faccio, e, alleggerire la canopy, anzi credo opterò per una versione minimale che ricopre solo la scheda e i servi. però è stato un successo, che tra l'altro mi ha dato molta esperienza. L'ingognita rimane la resistenza della meccanica, e soprattutto i danni in caso di crash, immagina precipitare da 10-15 metri con una lipo del genere su una struttura esile come quella del v911. Però, ci sono riuscito.
L'idea iniziale, e forse vincente, è quella di "creare" un elicottero (o quadricottero) sulla 808, se la 808, nuda, fosse parte integrante del telaio, allora i pesi si ridurrebbero.
Grazie! troppo buono! :p Preciso una cosa e poi termino altrimenti si va ot. Il minuto che son riuscito a fare con lipo ormai al 45% (avranno circa 80-90 voli cadauna con X4), è con 808 funzionante e alimentata dalla stessa lipo. Ora, ho appena controllato il voltaggio delle lipo usate ieri sera per il test, e son tutte ferme a circa 4 Volt (!), quindi fatica a alimentare cam ed eli che chiede molto per gestire il peso in eccesso (lipo e cam), per cui forse, conviene utilizzare la 808 con la sua lipo (ben 3.7 grammi nel mio caso), e dare tutti i 380mah all'elicottero, farò il test. In sostanza, facendo i calcoli, con lipo da 380mah (10+ g) e 808 con lipo (10+ g), l'eli deve sollevare quasi l'equivalente di un altro v911.
Per l'anello, mantenendo la canopy originale, potresti usare proprio una 380mah
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Ultima modifica di Willy163 : 18 luglio 14 alle ore 15:07
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
