Discussione: T-Rex 550L Dominator
Vecchio 16 luglio 14, 12:56   #11 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
Tra l'altro avete presente i picchi di assorbimento che da un motore così grosso con pale così grandi quando si inizia a farlo girare a modo?? Ce la farà il talon?? Sono certo che presto uscirà il combo 12s non appena la castle fornirà un esc economico hv con tanto di bec hv per alimentare quei servi...
Il Talon se ce la fa?
Certo che ce la fa!
Questo e quel che rimane del mio talon90 che era installato sul mio T-rex 550! ( prima versione aggiornata nel tempo ) a parte i rapporti primari, rimasti invariati per scelta.
Per conciarlo cosi, sono bastati:
2400 giri governati
Pale da 553 e corda da 52
Motore Viper da 1300Kv
Pignone da 17 con Main Gear da 170
Un bel mix fra volato sportivo/3d
E per sistemarlo..... un loooooooop velocissimo!
Alla fine della manovra.... silenzio tombale!
Fortuna che il Bec interno ha retto fino alla fine ( come... non lo so ) e sono atterrato
in autorotazione.... poi ebbe inizio la combustione!
Mi sa che si e scaldato leggermente!
Ps. Il Talon 90 Sul 550..... non va bene!
Meglio che mi andava a ogni fine volo avevo sempre questo errore!
Over-current: ESC detected operating currents that exceed the current rating of the ESC
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
