Vecchio 15 luglio 14, 23:43   #14 (permalink)  Top
psyco200
Data registr.: 30-05-2014
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
Ciao psyco,
in linea di massima possiamo dire che le ventole con meno pale funzionano meglio in generale perché hanno una resa complessiva maggiore (quindi consumano meno). Entrando un po' più nel dettaglio diciamo che avere meno pale consente giri maggiori a parità di assorbimenti (si sceglie un motore con più Kv) che a sua volta ci permette di ottenere una velocità dell'aria in uscita maggiore: tutto questo avvantaggia la spinta dinamica e pertanto la velocità massima a discapito di una risposta al comando del gas più ritardata e quindi minor efficienza ai bassi giri e basse velocità del modello ed un suono poco realistico.
Tutto quello che ho appena scritto s'inverte, dapprima in maniera graduale gradualmente e poi in maniera esponenziale, via via che aumentiamo il numero di pale sulla stessa girante. Più pale corrispondono a più massa in movimento e ad una superficie maggiore a contatto con l'aria; entrambi questi aspetti contribuiscono ad una maggiore resistenza alla rotazione, pertanto o sforzo del motore sarà maggiore così come l'energia richiesta per lo stesso movimento. Una girante a 12 pale rispetto ad una di uguali dimensioni a 5 pale a parità di giri muove una massa d'aria maggiore (ma con un rendimento complessivo minore) ma la spingerà ad una velocità minore assorbendo più corrente. Tutto questo avvantaggia la spinta statica restituendo una risposta al comando del gas più energica ed un sound più compresso, ma limiterà il modello nella velocità massima.
Tutto questo va inserito nel contesto applicativo in cui dobbiamo muoverci: ovvero il modello e le sue caratteristiche proprie (forma, ala, carico alare, ecc.).
Es. La riproduzione F-104 (alto carico alare e linea filante) avrà bisogno di scorrere a velocità sostenute per volare bene, pertanto una 14 pale potrebbe limitarne le prestazioni velocistiche rendendolo addirittura critico e difficoltoso.
Un jet acrobatico o trainatore (YAK130, MB339, Hawk, L39 ecc.) magari con ugelli vettoriali (Sukoi27, j10, ecc.) esegue più probabilmente manovre a bassa velocità e subisce forti rallentamenti, pertanto necessiterà di veloci ripartenze: in questo caso una ventola pronta nella risposta a discapito di velocità elevate fa più al caso suo.
Queste sono bene o male le conclusioni a cui sto giungendo in linea di massima, ma come ti ho scritto nell'altro topic, sono uno che vola da poco e che sta sperimentando.
P.S. il tuo modello sembra davvero molto bello, COMPIMENTI!
ok quindi opterei per una 12 pale che già avevo in mente di fare.
Ora il dilemma è che caspita di motore ci metto????
Da quello che ho letto in giro una maggiore potenza in kv è peggio perchè consuma troppo e pesa di più poi tutto l'ambaradam....
quindi , considerato che la casa dà il modello intorno ai 4.5 kg , una 90 mm 12 pale magari 8 o 10 celle , con che motore sarebbe ideale???
Premetto che i 4.5 kg non specificano nel sito se è a vuoto o no.
cmq il modello lo puoi vedere nel sito della blackhorse model .
altra domanda , che ventola mi consigliate?
Ce ne sono da 60 € a 300 e passa......perchè ??? Ok il materiale ma per il resto che cambia?
Non è il motore che poi fà la differenza?
Grazie ancora a tutti.
psyco200 non è collegato   Rispondi citando
