Discussione: Aiuto per prusa i 3
Vecchio 15 luglio 14, 17:38   #1 (permalink)  Top
pierino
L'avatar di pierino
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: Argenta FE
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
Guarda, potrò anche sbagliare, quindi onde evitare di bruciare controller e/o motore aspetta conferma da qualcuno esperto.
Io ho messo in movimento l'asse, ed ho girato il potenziometro.
Il mio non ha finecorsa, quindi sono partito con la regolazione a caso.
In realtà il motore mentre lo regolavo si muoveva, per metà tragitto cambia poco, poi inisia a fare un rumore sordo di scattini, da quel punto sono tornato indietro fino a che è sparito il rumore.
Solo l'estrusore io ho problemi di perdita di passi, gli altri giravano tutti al primo colpo tranne uno degli Y dove avevo le connessioni errate come ordine.
Ripeto, non sono sicuro sia la procedura giusta.
Che il motore saltelli avanti indietro mi sà tanto di cavi invertiti tra motore e controller.
Quindi non si muove nessun asse??
Sicuro hai configurato la scheda giusta ed il numero di passi/mm coerente?
Hai controllato che i motori che ti hai preso non abbiano una configurazione diversa come connessione?
In teoria va tutto bene, in pratica nn va un ca,
L'asse x si muove a casaccio, un po a dx e poi un po a sx, cioè con 100 mm di comando ne fa circa 50 in un senso e poi torna indietro e poi fa molto rumore.
L'Y ronza ma nn si muove la Z idem,l'estrusore si vede che prova a girare ma nn ci riesce.
pierino non è collegato   Rispondi citando
