Vecchio 14 luglio 14, 13:22   #17 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da nitro Visualizza messaggio
X romoloman
Praticamente devo
1)saldare il processore così come arriva dalla fabbrica(con bootloader ma senza firmware)
2)fare i collegamenti nella radio così come indicati in tutte le guide guide (es. Flashing the Flysky/Turnigy 9X with ER9X | Polakium Engineering)
Cosi facendo il processore riceverà i dati di flash sui pin 2->RXd0 e 3->TXd0
3)Collegare il cavo 10 pin al programmatore USBASP
4)scrivere il firmware con eePe
E tutto qui? Te lo chiedo perchè sto provando a flashare il processore senza montarlo ma non funziona in quanto ci vuole qualche altro piccolo componente oltre al programmatore.
Devi prima settare i FUSES ma solo quando è sulla MB altrimenti gli manca il quarzo che gli da il clock
attenzione che il settagio dei fuse va fatto specificando ad avrdude un clock molto basso, appena trovo ti cerco il link
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
