Discussione: Giroscopio su aereo
Vecchio 09 luglio 14, 21:15   #213 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Cool Settaggio su Aurora9 --- speriamo bene
Allora...smanazza smanazza stasera dovrei aver raggiunto un compromesso accettabile, almeno dalle prove a terra
Utilizzato canale 5 utilizzando comunque una delle 3 assegnazioni gyro che ha l'aurora 9, assegnato interruttore a due posizioni e settato valori da +110% (led rimane spento) a -0% (led acceso fisso) al gyroscopio e' collegato il timone.
Muovendo il modello a destra e sinistra quando l'interruttore e' +110% il timone effettua movimenti fluidi opposti al movimento del muso del modello.
Portando l'interruttore a selezionare 0% la coda torna al centro e se scuoto il modello non noto alcuna azione correttiva effettuata dal Gyro.
Si evince che non esiste un configurazione standard per tutte le radio; rileggendo tutto il 3d ho notato che sono stati effettuati setup diversi a seconda della radio usata.
Ora il test in volo.... vedremo che accade.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non รจ collegato   Rispondi citando
