Originalmente inviato da pierrecruset la matematica per me é arabo..... che vergogna....:banghead:
Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 991D con Tapatalk 2 |
Ma è il teorema di Pitagora che non ricordi?
Si può fare in modo più semplice. Ora se tu ipotizzi che il tuo piano di coda tradizionale sia rettangolare ed abbia un'apertura di 30 cm (con una corda di 9 cm) il semipiano sarà 15 cm (e sempre con una corda di 9 cm). Ora su un foglio da disegno traccia una riga di 15 cm e quella sara la base del tuo triangolo. Ipotizzando un angolo del piano a V di 120° rispetto alla base che hai disegnato l'angolo del semipiano sarà di 30° (angolo piatto 180°-120°:2=30°). Traccia la linea del piano a V partendo da l'inizio della riga della base con un angolo di 30° rispetto a questa e protraila oltre il necessario. Traccia una retta a 90° rispetto alla base dal lato opposto e questa sarà l'altezza. Ora misura la lunghezza della linea inclinata dai punti di intersezione con la base e con l'altezza. Ipotiziamo che sia 20cm ebbene quella sarà l'apertura del piano a V che manterrà la stessa corda del piano di coda normale cioè 9cm. Ora è più chiaro?
Claudio
