Originalmente inviato da romoloman Sensori tipo MS5611 BMP085, BMP180 sono misuratori di pressione/temperatura e il calcolo del differenziale di altezza viene fatto tenendo conto anche della temperatura
la formula ipsometrica usata in parecchie librerie di arduino lascia molto a desiderare in quanto assume che la temperatura sia costante (vedi http://psas.pdx.edu/RocketScience/Pr...de_Derived.pdf) tuttavia in ogni caso per i nostri differenziali di altezza la formula ipsometrica è valida, visto che nei 150 m di altezza stabiliti da enac per i possessori di attestato non solo la variazione di temperatura è abbastanza risibile ma anche dipendentemente dalle condizioni del suolo e atmosferiche non è detto che segua il gradiente termico adiabatico che è alla base della formula ipsometrica
auguri a tutti quanti  |
questa era la risposta che tanto aspettavo....
grazie....
ci ero quasi arrivato implicitamente riportando il tutto su excel, ora ne ho la conferma..
tutta questa diatriba è nata per capire fino a che punto posso semplificare il circuito pur mantenendo una discreta precisione...come già detto vorrei evitare di usare arduino,quindi vedremo cosa ne esce fuori....
