Discussione: Giroscopio su aereo
Vecchio 08 luglio 14, 16:00   #7 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Riprendo un vecchio post perchè incuriosito dall'uso del Gyro sugli aerei ho ordinato il 401 di hobby king.
Il Gyro lo vorrei usare per gestire il timone, quindi ch4; sul Gyro ho settato correttamente gli switch che identificano il tipo servo e il reverse; la correzione effettuato a fronte del movimento del modello e' corretta ma mi trovo a non poter escludere totalmente il gyro.
Ho una Aurora 9 e tra le impostazioni di configurazione del modello c'e' la possibilita di gestire di 3 diversi giroscopi.
Ho attivato uno dei 3 gyro e assegnato un interruttore per accendere e spegnere il gyro, in realta si passa dallo 0% al 30% (o superiore) di sensibilita' del gyro.
Il mio problema e' che nonostante metta l'interruttore a 0% il gyro, anche se con sensibilita minore continua a correggere la coda
Premetto che la spia presente sul Gyro, quando imposto l'interruttore su off - 0%, si spegne, per accendersi quando seleziono l'altra impostazione... consigli??
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
