Originalmente inviato da paliotto82 perchè in tutti i progetti di arduino che ho trovato, i signori compensano con la temperatura...
gli facciamo tutti insieme gli auguri? |
Sensori tipo MS5611 BMP085, BMP180 sono misuratori di pressione/temperatura e il calcolo del differenziale di altezza viene fatto tenendo conto anche della temperatura
la formula ipsometrica usata in parecchie librerie di arduino lascia molto a desiderare in quanto assume che la temperatura sia costante (vedi
http://psas.pdx.edu/RocketScience/Pr...de_Derived.pdf) tuttavia in ogni caso per i nostri differenziali di altezza la formula ipsometrica è valida, visto che nei 150 m di altezza stabiliti da enac per i possessori di attestato non solo la variazione di temperatura è abbastanza risibile ma anche dipendentemente dalle condizioni del suolo e atmosferiche non è detto che segua il gradiente termico adiabatico che è alla base della formula ipsometrica
auguri a tutti quanti
