Vecchio 01 luglio 14, 00:36   #2 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
La 22 nasce in kit con olio anteriore e posteriore da 27.5, monta le molle rosse anteriori e gialle posteriori, rebound a zero.
Questa è la configurazione base, poi ogni pista ha le sue esigenze. Su moquette, in questo periodo e con il caldo, sulla mia giro con olio 45 e molle blu anteriore, olio 35 e molle rosa al posteriore.
Devi mettere in conto anche le altezze da terra e i pesi della macchina (tipo se hai accessori come il supporto ergal dei bracci anteriori che aumentano di qualche grammo il peso).
Il trovare il giusto assetto non è semplicissimo, ci vuole esperienza e all'inizio tante prove per capire ad ogni modifica come si comporta il modello.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
