Originalmente inviato da antonio80 ogni giorno che passa apprezzo sempre di piu questa radio! è una figata! la libertà di programmazione è davvero estrema!
ragazzi vi chiedo un consiglio, mi sto velocizzando ad ultimare il mio ka8 da 6 metri, dovrebbe venire finito attorno ai 14 kg, ho intenzione di mettere su 6 servi hv della hitec da 10 kg a 7,4v,anche perchè ho solo quelli disp adesso
la domanda è....dato che non è molto chiaro nelle specifiche della ricevente jeti duplex r9ex (quella che viene fuori in bundle con la radio) se l'uscita dei servi è fuori a 7,4 oppure stabilizzata A 4,8 o 6 v....o semplicemnte programmabile, l'unica cosa sicura è che il range d'ingresso della rx in questione da manuale è da 3.2 a 8.4V.
poi qualcuno ha esperienza con il bec jeti per doppia batteria? ho una double energy alewings, ma avendo deciso di ultilizzare jeti, vorrei sfruttare tutta la telemetria possibile! |
Ciao,
l'alimentazione dei servi da parte delle riceventi in generale è sempre su un bus (se così possiamo chiamarlo) in cui + e - sono tutti connessi assieme. Quindi se alimenti con 2 lipo, anche i servi riceveranno quella tensione.
Lo puoi verificare al volo alimentandola e misurando con un tester al posto del servo.
Il punto di attenzione eventualmente sarà l'assorbimento dei servi, con quelle caratteristiche non scherzeranno e la corrente dovrà girare sulle piste della RX.
Buona accortezza come indicato anche da Jeti è quella di portare l'alimentazione su due canali, i più distanti tra loro (tipo 1 e 8/9).
Non ho esperienza con i regolatori che accettano doppia batteria, ne uso solo uno non telemetrico e con batteria singola.
