18 giugno 14, 09:25 | #153 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho visto adesso. Non l'ho mai fatto, se mi dai qualche giorno provo o chiedo su RCG. Ciao fabrizio | |
18 giugno 14, 09:57 | #154 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Grazie, se faccio in tempo oggi vado da Hobby Toys, il tecnico è gentilissimo e debbo coprirlo di domande... Il primo che ha una risposta la posta ! Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
18 giugno 14, 18:35 | #155 (permalink) Top |
Fatto, anche se non sono sicuro di come...comunque la radio nel timer con conto alla rovescia ora scandisce i minuti da meno 5 e le decine partendo da meno 60" poi gli ultimi 10 singolarmente, come serve per le gare con centro a tempo. Se son giusti gli appunti che ho preso, nella pagina timer basta selezionare tipo di report : voce, ed automaticamente il timer scandisce i minuti poi alla fine i secondi . E' in preparazione il manuale in italiano (che richiede un lavoro non indifferente) comunque per chiarimenti il tecnico è MOLTO paziente e disponibile chiamando Hobby Toys Pianoro. Umberto
30 giugno 14, 14:31 | #156 (permalink) Top |
User |
ogni giorno che passa apprezzo sempre di piu questa radio! è una figata! la libertà di programmazione è davvero estrema! ragazzi vi chiedo un consiglio, mi sto velocizzando ad ultimare il mio ka8 da 6 metri, dovrebbe venire finito attorno ai 14 kg, ho intenzione di mettere su 6 servi hv della hitec da 10 kg a 7,4v,anche perchè ho solo quelli disp adesso la domanda è....dato che non è molto chiaro nelle specifiche della ricevente jeti duplex r9ex (quella che viene fuori in bundle con la radio) se l'uscita dei servi è fuori a 7,4 oppure stabilizzata A 4,8 o 6 v....o semplicemnte programmabile, l'unica cosa sicura è che il range d'ingresso della rx in questione da manuale è da 3.2 a 8.4V. poi qualcuno ha esperienza con il bec jeti per doppia batteria? ho una double energy alewings, ma avendo deciso di ultilizzare jeti, vorrei sfruttare tutta la telemetria possibile! |
30 giugno 14, 15:36 | #157 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
30 giugno 14, 19:36 | #158 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l'alimentazione dei servi da parte delle riceventi in generale è sempre su un bus (se così possiamo chiamarlo) in cui + e - sono tutti connessi assieme. Quindi se alimenti con 2 lipo, anche i servi riceveranno quella tensione. Lo puoi verificare al volo alimentandola e misurando con un tester al posto del servo. Il punto di attenzione eventualmente sarà l'assorbimento dei servi, con quelle caratteristiche non scherzeranno e la corrente dovrà girare sulle piste della RX. Buona accortezza come indicato anche da Jeti è quella di portare l'alimentazione su due canali, i più distanti tra loro (tipo 1 e 8/9). Non ho esperienza con i regolatori che accettano doppia batteria, ne uso solo uno non telemetrico e con batteria singola. Ciao | |
07 luglio 14, 01:32 | #159 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-05-2009
Salve, sto completando un biplano elettrico e continuo il discorso avviato a pag 14 post 140. In pratica, quando il valore della corrente misurata dal sensore MUI, è compresa tra 2 valori di soglia(nel mio caso min 60A max 70A), si attiva un mix che adopera come"master" il valore proveniente dalla telemetria, come "slave" il gas. Ad esempio, nel mio caso, per valori misurati di corrente, comprese tra 60A e 70A, si avrà un taglio del gas non lineare, dallo 0%(in corrispondenza di 60A misurati dal MUI), al 25%(in corrispondenza di 70A misurati dal MUI). Si opera in 3 fasi: 1) si crea un interruttore proporzionale che adopera come input il valore di telemetria. Precisamente in: Proprietà avanzate---> controlli telemetry---> si scegle un valore compreso tra MX1...MX8(io ho scelto MX3), e si imposta. I parametri che ho adoperato sono nella fig.1 in allegato: in pratica in questo modi si definisce un interruttore generico, proporzionale, che si attiva nel range preferito, nel mio caso tra 60A/70A, centrato a 65A. Così quando ad es. la corrente è a 60A, l'interruttore darà in uscita -100; a 65A darà in uscita 0 ed infine a 70A darà in uscita 100 come qualsiasi altro controllo proporzionale. 2) Si associa una funzione di tipo proporzionale all'interruttore creato al punto1(v.Fig.2). Precisamente in modello---> assegnazione funzioni--->+ e si crea una funzione proporzionale attivata dal comando "MX1....MX8": Quando i valori di corrente sono compresi nell'intervallo impostato al punto1 tale funzione generica si attiva, passando da 0% a 100% per correnti, nel mio caso comprese tra 60A e 70A. 3)Si crea un mix libero, che prevede come "master", il valore in uscita dalla funzione proporzionale creata al punto 2, e come "slave" il canale del gas. Nel caso in fig.3, il mix attiva una curva a 3 punti. Quindi, qualora si registrasse un valore di 60A non accadrebbe nulla. Per valori compresi tra 60A e 65A la funzione proporzionale creata al punto 2 si attiverebbe, e il gas sarebbe tagliato dallo 0% al 5% rispettivamente, come previsto nel mix. Poi, per valori compresi tra 65A e 70A il mix, attivato dalla funzione al punto 2, taglierebbe il gas dal 5% al 25% rispettivamente. In effetti sono esperimenti per giocare, però effettivamente con questi sensori si possono fare tante altre cosine: Creare allarmi in base ai mah consumati(allarmi vari), creare dei timer che si avviano solo quando l'assorbimento supera un valore di soglia(io uso 0,7A come valore minimo per avviare il timer).. eccecc Se vi capita di giocarci aggiorniamoci. PS: perdonate le immagini scattate rapidamente e forse bruttine.. A presto, ciao. |
08 luglio 14, 10:01 | #160 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al momento ho solo il GPS e il Vario, non mi é ancora venuto in mente come utilizzare queste funzioni per fare una prova. Ciao, Fabrizio | |
DS-16 duplex 2.4 GHz Jeti | manciobis | Radiocomandi | 40 | 03 febbraio 16 15:07 |
ricevente Jeti duplex 10 ch | fiesta | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 11 ottobre 13 20:50 |
Jeti Duplex Dc-16 | Cesare de Robertis | Radiocomandi | 0 | 30 maggio 12 14:45 |
Jeti duplex r10 + Rsat2 Duplex | manciobis | Radiocomandi | 0 | 01 settembre 11 19:25 |
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) | nigel_uno | Radiocomandi | 7 | 16 marzo 09 08:01 |
