Discussione: solius
Vecchio 25 giugno 14, 09:54   #490 (permalink)  Top
Cello62
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
In modo costruttivo bisogna che facciamo chiarezza.
Salvo errori grossolani, ci sono formule da applicare che non vale la pena secondo me nel caso del Solius in quanto il CG è già indicato chiaramente, parliamo però di baricentro, anche se in fisica coincidono, e non bisogna perdersi in diedro e fusoliera.
Mettere i pollici nel punto già indicato in rilievo e sollevare l'aereo, in ODV quindi con batteria ricevente etc non è difficile, da lì si parte, dovrebbe normalmente leggermente picchiare, abbiamo la possibilità di aggiungere 3 sfere in coda, da quello che ho visto e sentito almeno due ci vanno sempre, e spostare la batteria avanti e indietro.
Dopodichè ci sono altre prove da fare in volo, tipo quella classica dell'affondata, su cui si può discutere, in quanto dipende anche dove si và a volare.
Vi allego un file molto interessante a riguardo che può essere secondo me utile.
A presto
Files allegati
Tipo file: pdf centraggio degli alianti.pdf‎ (27,3 KB, 391 visite)
Ultima modifica di Cello62 : 25 giugno 14 alle ore 09:57
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
