Vecchio 27 gennaio 07, 19:04   #2 (permalink)  Top
atorresan265
L'avatar di atorresan265
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: trento
Originalmente inviato da sfn78
Ciao a tutti,
ieri o riassemblato testa e piatto per montare alcuni upgrade (piatto, leve miscelazione, manine, etc).
Attentamente ho ricontrollato le lunghezze dei link come da manuale seguendo l'impostazione 3D poi, a motore disinserito (hold), ho regolato entrambe le pale per avere passo 0 a centro stick ed infine ho controllato che a tutto passo (positivo e negativo), il ciclico e la flybar fossero liberi di muoversi senza impedimenti.
In quest'ultima fase, ruotando piano il rotore, sentivo che qualcosa grattava e mi sono accorto che con tutto ciclico (dx o sx, avanti o indietro) gli uniball dei link attaccati alla leva che ruota i paddles toccavano contro la testa; allora sulla radio ho diminuito il valore di AIL ed ELE in SWASH (ho una FF7) fino a che tutto è diventato libero.
Morale della favola ora la configurazione HR3 ha questi valori:
AIL: 50
ELE: 50
PIT: 40 (ottengo -10°/+10°)
Nel manuale di impostare AIL ed ELE a 100, mmmmm... voi che dite? Quei valori possono andar bene oppure riuscite ad ottenere di meglio? (magari qualcuno che ha lo spirit)
Io ho gli stessi valori e mi trovo benissimo (faccio un volato da semiprincipiante) Resta il fatto che se vuoi qualcosa di più spinto quel 40 di PIT sicuramente andrebbe alzato.....
atorresan265 non è collegato   Rispondi citando
