Originalmente inviato da BlackCat Sarebbe importante quindi verificare che non sia il differenziale che "balla" a destra e sinistra nella sua cellula, ed in tal caso mettere i rasamenti a questo, da un lato e/o dall'altro, fino ad eliminare il gioco ed al contempo realizzare il giusto accoppiamento (non troppo stretto e non troppo largo).
Questo perché l'eventuale gioco del pignone è facilmente eliminabile mollando il grano del bicchierino/omocinetico ad esso collegato e mandando indietro il pignone fino a far battuta col cuscinetto.
Certo, a volte serve spessorare sia l'uno che l'altro; ma occhio che se è il differenziale ad aver gioco, anche se si spessora il pignone si rischia lo stesso di sgranare!
Saluti |
mi permetto di correggere la parte in rosso, sicuramente dovuta ad un lapsus.
mandando indietro il pignone il gioco aumenterebbe, trattandosi di coppia conica.
Per diminuire l'eventuale gioco il pignone conico dovrebbe semmai essere spostato avanti, inserendo i rasamenti tra il pignone stesso e il cuscinetto.
giustissima l'osservazione di controllare invece che non sia la corona ad avere gioco trasversale.
