Discussione: OS 50 non "tira"
Vecchio 22 giugno 14, 00:55   #4 (permalink)  Top
style90.me
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
ciao a tutti gli scoppiettari. una settimana fa ho comperato un t rex 600 nitro pro da un utente del forum. elettronica e meccanica hanno all'attivo un paio di hovering, niente di più. il motore invece, era stato comperato usato qui sul mercatino, e dopo il collaudo, il modello è stato fermo per un anno e mezzo. premetto che il modello è realmente nuovo, e che non ho niente da rimproverare a chi me l'ha venduto, ma ho il seguente problema. il motore è partito praticamente al primo colpo, non si spegne, però quando accelero,si ingolfa vistosamente sputando miscela a manetta e gorgogliando. lo spillo del massimo è aperto di un giro e un quarto dal tutto chiuso, ho provato a smagrire leggermente il minimo e la candela è nuova.compressione ok, ho tolto il carter e all'interno il motore è pulitissimo e non presenta segni di usura. se smonto le pale, sia accelerando di botto, che dolcemente, il motore funziona perfettamente, se monto le pale sembra "affogare". ho provato varie regolazioni, ma niente da fare. la miscela è Jet's eight e non mi ha mai dato problemi, la uso anche sul 700 con l'OS90.
idee?
Io farei due cose: diminuirei l'angolo di passo e proverei con un'altra marmitta. Quest'ultima potrebbe essere un po' ostruita per cui, dando tutto gas, fa aumentare troppo la pressione nel serbatoio. Se dopo dovesse continuare a difettare, allora smonterei il motore per vedere in che stato è realmente l'accoppiamento e l'albero motore.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
