Discussione: OS 50 non "tira"
Vecchio 21 giugno 14, 21:39   #1 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
OS 50 non "tira"
ciao a tutti gli scoppiettari. una settimana fa ho comperato un t rex 600 nitro pro da un utente del forum. elettronica e meccanica hanno all'attivo un paio di hovering, niente di più. il motore invece, era stato comperato usato qui sul mercatino, e dopo il collaudo, il modello è stato fermo per un anno e mezzo. premetto che il modello è realmente nuovo, e che non ho niente da rimproverare a chi me l'ha venduto, ma ho il seguente problema. il motore è partito praticamente al primo colpo, non si spegne, però quando accelero,si ingolfa vistosamente sputando miscela a manetta e gorgogliando. lo spillo del massimo è aperto di un giro e un quarto dal tutto chiuso, ho provato a smagrire leggermente il minimo e la candela è nuova.compressione ok, ho tolto il carter e all'interno il motore è pulitissimo e non presenta segni di usura. se smonto le pale, sia accelerando di botto, che dolcemente, il motore funziona perfettamente, se monto le pale sembra "affogare". ho provato varie regolazioni, ma niente da fare. la miscela è Jet's eight e non mi ha mai dato problemi, la uso anche sul 700 con l'OS90.
idee?
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
