Vecchio 20 giugno 14, 20:10   #6 (permalink)  Top
filo77
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
[QUOTE=abe77;4303849]In totale disaccordo con quanto detto da Dannybon (mai che fossi daccordo con qualcuno ). Se il software di pilotaggio della macchina ti permetti di gestire in contemporanea sia motori BL che stepper, non vedo perchè non usare il materiale che hai già. Solitamente i motori BL ed i relativi azionamenti permettono velocità e coppie molto elevate rispetto agli stepper, quindi perchè buttar via il BL?.
Inoltre anche avere azionamenti separati per ogni singolo asse invece che una singola scheda con 3/4 o 5 uscite per pilotare i vari motori ti permette di separare/sostituire l'elemento malfunzionante. Se la scheda di controllo integrata brucia una delle porte di collegamento ad un motore butti tutta la scheda, se bruci un azionamento, cambi solo quello e vai tranquillo.
Infine, in genere, gli azionamenti separati hanno una migliore qualità di segnale e lavorano a tensioni e correnti più alte di quelle concesse dai controller integrati, quindi i motori hanno velocità e coppia più elevate.[/QUOTE
Grazie quello che pensavo anche io!
Considerando il solo valore del motore BL e la potenza che ha mi sembra una eresia non utilizzarlo
filo77 non è collegato   Rispondi citando
