Vecchio 20 giugno 14, 17:59   #4 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Ho anch'io l'abbonamento a E Calc , ma non mi faccio illusioni sui dati dei motori perchè molto spesso accredita un bel 90% di efficienza a motori che in realta' hanno l'81% scarso.
Ti avevo indicato il tool configurator perchè io lo uso spesso per i motori che mi costruisco e lo trovo affidabile e comodo, ma tu il motore lo hai fatto fare e non puoi usarlo. Tien conto che a meno della qualità di esecuzione degli avvolgimenti e del rendimento del motore, la potenza che puoi ricavare da un motore dipende dalla corrente in entrata e dalla tensione di alimentazione, la corrente massima sarà diminuita per l'aumento della resistenza interna, quindi se cali anche la tensione di alimentazione la potenza espressa calerà vistosamente .
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
