Originalmente inviato da uniko77 Io non capisco di quale gioco parlate, le manine della testa, sia del modello EFL, sia del DFC, non devono avere gioco...
Non è che per caso non hai ingrassato i reggispinta? Di solito è calcolato anche lo spazio del grasso, e vi assicuro che con o senza grasso la differenza si sente...  |
Va bene và! Uno dice che non devono avere gioco, l'altro dice che invece il gioco è normale... non ci sto a capire più nulla!!!
In ogni caso il grasso certo che l'ho messo anche se, poi mi spiegherai, che "spazio" occuperebbe il grasso messo sui reggispinta...
