Vecchio 19 giugno 14, 10:38   #2 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da babsevensix Visualizza messaggio
Ho visto il progetto della SLIM FOOTY DI PHIL TYLER e ho visto anche che è realizzabile in depron.
Qualcuno ci sta già provando?
ciao,
per ora non l'ho ancora fatta perche` sto lavorando per preparare le Urca V3 per la Gold Cup di luglio e quindi la realizzazione della prima depron-Slim sara` fatta da agosto in poi.
Per ora ho preparato solo un piccolo studio per farla il piu` fedele possibile usando depron da 3 per i fianchi e la coperta piatta (che arriva fino al tubetto dell'albero) e depron da 6 per il fondo e la tuga.
La tecnica costruttiva prevista e` simile alla Easy footy con un rinforzo/battura tra fondo e fianchi/coperta e tuga in depron da 6.
In questo modo sara` possibile, con un po' di manualita`, arrotondare la barca come l'originale e le differenze geometriche saranno pressoche` nulle.
Il peso stimato per lo scafo in depron e` di circa 20-25 grammi finito che diventano 35-40 una volta rivestito in pvc adesivo: questo permette di ottenere lo stesso peso dello scafo in fibra di carbonio ma con molto meno lavoro
In corrispondenza del bordo di attacco della deriva cosi` come del tubetto dell'albero conviene inserire ordinate di rinforzo come sulla easy cosi` come occorre prevedere il rinforzo in plastichina trasparente da lucidi incollato al depron in tutti i punti di passaggio dei tubetti, sia dell'albero, sia del timone e dei vari boccaporti per evitare che il carico concentrato strappi il depron.
Queste sono le stampate della Easy tratte dal nostro sito alla pagina del progetto easy (da cui sono stampabili in 1:1 formato A4).
Per le varie note costruttive e passi di realizzazione puoi vedere qui:
Easy Footy Project
Il disegno della Slim di Phil con qualche nota aggiunta per la depronozzazione lo metto qui in allegato in pdf da stampare su foglio A3 in scala 100%, ma prima o poi lo faro` "un po' bene" e lo carichero` sul sito alla pagina dove e` gia` presente qualche foto e una breve introduzione in italiano al progetto con materiale preso dal sito dei nostri amici inglesi. (SliM - Suisse 42 - Sail Footy UK)
il link diretto alla pagina:
Slim Footy - Footy Italia Team RC Sailing Class - Pagine-Progetti
Con quel che c'e` disponibile penso che chiunque possa farsela, quindi mi auguro di vedere presto qualche DepronSlim Easyzzata e magari fare qualche confronto con le vecchie Easy che continuano a dimostrarsi una ottima base di partenza anche confrontate con barche ben piu` sofisticate e tecnologiche
Files allegati
Tipo file: pdf Studio Slim Tyler depronizzata.pdf‎ (282,5 KB, 283 visite)
claudio v non è collegato   Rispondi citando
