Originalmente inviato da elydoc ..................... PUNTO 4.1 ...per eliminare il soft start e quindi avere una rapida risposta al gas quando entri in questo punto porta al max lo stick del throttle e aspetta la memorizzazione; poi lo riabbassi totalmente e riaspetti la memorizzazione. L'ESC è pronto
...almeno: è quanto mi sembra ci sia scritto e di aver capito. |
Grazie Elydoc.
Seguendo la tua traduzione, effettivamente la partenza del motore è diventata normale. In questa prova ho usato una batteria a 3 celle.
Purtroppo ho poi spento tutto e riacceso con batteria 6 celle per vedere se la funzione era stata memorizzata.
All'accensione, un forte colpo "metallico" al motore e in meno di 2 secondi mi sono fuse le saldatute del connettore. Il motore era molto caldo e pensavo di aver bruciato tutto.
Riprovato l'esc con altro motore tutto funzionava bene, rimesso il primo motore, anch'esso funzionava bene.
Nel mio caso, questo esc è nato male. Anche alla prima prova appena arrivato, il motore dava dei forti colpi "metallici" e poi partiva al massimo senza la possibilità di poterlo regolare.
Vorrei fare un'ultima prova programmandolo con la sua schedina poichè ora non mi fido più di questo esc.
Mi puoi indicare una schedina di programmazione adatta a questo esc?
Naraj.
