Originalmente inviato da mleonix Si è quello che ho fatto  |
Lo immaginavo.
Immagino anche che il tuo tester abbia due ingressi per misurare la corrente, uno fino a 1-2A ed uno fino a 10A. Noterai che vicino al primo connettore che ho citato c'è una scritta "fused", che significa che è protettoda fusibile. In alternativa, sul secondo connettore c'è scritto "unfused", con significato ovviamente opposto.
Tieni presente che il tester, quando è usato come amperometo, offre una resistenza interna bassissima (pochi millesimi di ohm) e quindi si comporta come un corto circuito. Averci collegato la batteria significa averla messa in corto, quindi averle richiesto la sua massima corrente che, per una NiMh, significano alcuni ampere. Quando hai effettuato la misura sulla scala inferiore ha certamente superato la corrente massima sopportata dal fusibile, che si è quindi interrotto a protezione del tuo tester: è quindi normale che adesso leggi zero. Usando invece l'ingresso da 10A, la corrente erogata dalla batteria non supera la corrente massima gestibile dal tuo tester, che la misura correttamente.
Come ti è stato detto, sulle batterie si misura la tensione e non la corrente, quindi devi usare l'ingresso marcato come V in continua.
Carlo
