Vecchio 16 giugno 14, 15:19   #6 (permalink)  Top
volovia
L'avatar di volovia
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: Verona
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
... Le lipo sono solo batterie e tutta l'elettronica per la ricarica è del caricabatterie...
Quoto fradellaq.
Le lipo, normalmente, non hanno integrato nessun circuito che controlli la carica perchè tutto viene gestito dai caricabatterie (quelli seri) che staccano al momento opportuno.
Nel caso si utilizzi un semplice carichino USB (o altro tipo) che alimenta la batteria senza alcun controllo, è necessario utilizzare batterie con applicato il circuito di controllo della carica.
Ad esempio la batteria 1S della mia microcam, viene caricata da un semplice cavetto USB collegato al PC di casa che non ha al suo interno nessun circuito di controllo della carica, pertanto tale incombenza viene svolta tutta all'interno della cam.
Il negoziante forse intendeva che la batteria da lui fornita aveva una maggiore capacità di carica o di scarica (25C), rispetto all'originale ma non è certo il regolatore che ne migliora la qualità.
Se la batteria originale aveva il circuito e se la alimenti con lo stesso carichino, anche la nuova batteria dovrà averlo.
Spero di esserti stato d'aiuto.
volovia
Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi
volovia non è collegato   Rispondi citando
