Vecchio 15 giugno 14, 21:53   #7 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Per togliere un dubbio, prova la tensione della batteria quando la macchina si ferma.
Una volta ferma la macchina, metti un tester ai capi della batteria e con il motore al massimo, controlla se la tensione della batteria rimane sopra la tensione minima.
Naraj.
pensavo anche io ad un cut-off dovuto ad un calo momentaneo di tensione della batteria, ma non credo sia quello.
le batterie infatti sono abbastanza grosse e pure buone
( addirittura una 5400 mah 40C per un motorello 10,5T)
ad ogni modo farò sicuramente la prova suggerita:
(ho una derivazione in parallelo diretta dai cavi batteria, che utilizzo per collegare una ventola aggiuntiva. Utilizzerò quella spinetta per collegargli il tester)
un dubbio:
potrebbe per caso trattarsi di qualcosa inerente la ricevente?
oppure ai due condensatori esterni collegati al regolatore?
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
