Vecchio 13 giugno 14, 13:38   #3 (permalink)  Top
figifed
Data registr.: 31-05-2010
Originalmente inviato da g4dual Visualizza messaggio
Io uso la mia Aurora 9 anche per pilotare l'Axial AX10 Scorpion. Con gli aerei volo in Mode 3 (quindi gas a destra). Ho impostato un programma apposito per l'auto e settato il gas sullo stick di sinistra (quello senza molla). In questo modo nella posizione neutra non c'è segnale, in su va avanti e in giù va indietro/frena.
ok, grazie
vediamo di capire meglio.
io il gas gia ce l'ho sulla sinistra.
solo che non capisco se collego l'esc gia settato alla rx e gli do corrente, come fa a capire dov'è il max, lo zero ed la retro??
mi sa che devo farlo tramite il settaggio dell'esc....cioè devo metterlo in calibrazione a tutto gas, rimetterlo a centro e di li in poi dovrebbe "capire" come fare funzionare lo stick
che dici??
hai un axial, benissimo
il tuo esc axial era rtr ovvero gia settato? quando lo hai collegato ha funzionato o hai dovuto ricalibrare???
oppure è un esc che hai acquistato singolo e quindi hai settato exnovo???
il mio esc è l'AE2 dell'axial, ed era sul kit rtr comprensivo di radio e gia settato.
ho paura di collegarlo alla rx futaba con programma aereo e che andando in calibrazione non ci capisco più una pippa
grazie!!!
Federico
figifed non è collegato   Rispondi citando
