non ho mai usato il ferretto professionale,ma a quanto pare anche un piccolo ferro da viaggio va più che bene.
L'unica cosa importante è fare delle prove prima,alzi sempre di più la temperatura e vedi come si comporta il materiale(è normale che viri leggermente il colore,appena si raffredda torna come prima)
Se devi rivestire dell'EPP ti consiglio di provare il ferro sull'EPP senza pellicola per vedere qual'è la temperatura che può sopportare senza deformarsi o sciogliersi.(ovviamente su un pezzo da buttare),inoltre l'oracover non attacca su EPP consiglio un'adesivo spray tipo Bostik superchiaro,se invece devi rivestire solo balsa...è un divertimento..
