12 giugno 14, 18:01 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
Ciao non ho mai usato il ferretto professionale,ma a quanto pare anche un piccolo ferro da viaggio va più che bene. L'unica cosa importante è fare delle prove prima,alzi sempre di più la temperatura e vedi come si comporta il materiale(è normale che viri leggermente il colore,appena si raffredda torna come prima) Se devi rivestire dell'EPP ti consiglio di provare il ferro sull'EPP senza pellicola per vedere qual'è la temperatura che può sopportare senza deformarsi o sciogliersi.(ovviamente su un pezzo da buttare),inoltre l'oracover non attacca su EPP consiglio un'adesivo spray tipo Bostik superchiaro,se invece devi rivestire solo balsa...è un divertimento..
__________________ |
24 luglio 14, 18:17 | #13 (permalink) Top |
User |
oggi ho comprato l'oracover , ho fatto un po di prove, in foto i risultati(deludenti) prima ho fatto una prova di incollaggio ad alta temperatura su un pezzo di balsa poi mi sono costruito una strutturina di prova, ho incollato il materiale a bassa temp (100) e poi teso a 150. il dorso non e' venuto poi cosi' male... ma il fondo e' pieno di pieghe ho anche notato che nei bordi si incolla con fatica... avete qUalche suggerimento? cosa sbaglio? lunedi' provero' col phon, forse risolvo...
__________________ Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo... Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!! (peppe46) |
24 luglio 14, 18:51 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2011 Residenza: Treviso (Montebelluna)
Michael Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4 | |
24 luglio 14, 19:41 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Io grazie a quella lettura ho recuperato un difficile rapporto con questi materiali. Devi incollare BENE i bordi, quindi non basta una passatina a bassa temperatura sennò quando tiri ti viene dietro. Si punta, si incolla provvisoriamente il bordo e poi si ripassa in modo definitivo. E poi non passare il ferro sulle centine; non gli dai modo di stendersi in maniera uniforme; quindi, PRIMA chiudi il "sacco", poi tendi con l'aria calda ed infine passi il ferro per fare aderire alla struttura interna (centine). NON fare tutto il lavoro solo da una parte; lascia da tirare ambo le superfici, in modo da correggere l'imbarcatura un po' per volta, da un lato e dall'altro. Per i decori poi ci altri trucchi ancora; a me è stato utile l'utente sloper_marco. Ovviamente si deve fare un po di pratica; col ferro normale non si ha la stessa dimestichezza e precisione del fattapposta. Trovi qualche video anche sul tubo... | |
24 luglio 14, 19:46 | #19 (permalink) Top |
User |
Allora ho provato a portare la temp a 180c e la situazione e' notevolmente mogliorata, quasi tutte le grinze sono sparite, ce ne qualcuna pero' vicino ai bordi, incollati a bassa temperatura(male) Faro' un'altra prova seguendo i consigli del biplano Ps: va bene 180c come temp di incollaggio bordi?
__________________ Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo... Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!! (peppe46) Ultima modifica di AIRPORT80 : 24 luglio 14 alle ore 19:51 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Walkera 4#3 e 4#3B. Trucchi consigli e modifiche. | leonking | Elimodellismo Motore Elettrico | 2361 | 25 aprile 15 01:28 |
ricopertura ali con termoretraibile | campa 51 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 25 ottobre 12 00:18 |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 09:45 |
Consigli su ricopertura con termoretraibile | PATO65 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 09 giugno 06 19:25 |
