Vecchio 12 giugno 14, 08:31   #5 (permalink)  Top
Pilota Solitario
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da francescovetto Visualizza messaggio
Cosa intendi prima di invertire i tubi in alluminio?
La rapicon al 20 di nitro mi sembra esagerata! I miei girano al 10% da anni. Prima di rimontare il motore fai la prova a modello capovolto. Se non ti da più problemi penso dovrai abbassare il serbatoio. Posta una foto del motore montato sul modello in modo che si veda anche il serbatoio.
Si, il 20% é troppo. Ho quel motore che funziona egregiamente da 9 litri di mix dandomi solo soddisfazioni. Ci tengo a far sapere che é sensibilissimo alle regolazioni, piú degli altri motori. Per esempio, per lo spillo del minimo, 1/16 é poco e 1/8 diventa eccessivo. Lo devi sfiorare. Ovviamente la posizione a testa in giú crea problemi a tutti, problemi risolvibili, alla fine, con la candeletta sotto tensione al minimo.
Saluti, in bocca al lupo
Inviato dal mio TW-Phone4 con Tapatalk 2
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
