Discussione: Md80
Vecchio 26 gennaio 07, 10:24   #7 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da anfarol
Un modello così grande, la vedo dura che stia dentro il Kg.
Solo per i rinforzi della struttura, ci vuole un po' di carbonio. poi, con 2 speed 400 (o stessa classe brushless), almeno 300 gr di litio non le toglie nessuno.
Una domanda... Ma perchè così grande? non ti conviene ridurlo della metà e se tutto funziona replicarlo più grande?
naaah! Metà sarebbero 50 cm di apertura alare, decisamente troppo carico per due 400.
Un metro va bene, novanta centimetri vanno ancor meglio. Ma solo a condizione di lasciare stare il carbonio, la fibra, il compensato e altre fregnacce inutili che non servono assolutamente a nulla, per un modello di un metro: io userei solo ed esclusivamente depron e polistirolo, con colle leggere - niente Vinalvil o peggio epossidica, solo ciano per polistirolo e colla a contatto. Unica deroga, un TUBO di carbonio per rinforzare le ali, a condizione che non sia più lungo di 30 cm., e quattro tondini di tiglio, o meglio ancora spiedini di bambù per sostenere i motori.
Niente rivestimento, solo vernici all'acqua.
E già così, un chilo la vedo durissima.
