Vecchio 15 febbraio 05, 19:39   #6 (permalink)  Top
Axel2005
Data registr.: 13-02-2005
Originally posted by fishloop@15 febbraio 2005, 18:25
Ciao sono uno sfortunato come te ho lo stesso elicottero e la stessa radio con un problema in piu' non ho le istruzioni in italiano non e' che tu abbia il file delle istruzioni in italiano e potresti spedirmelo te ne sarei immessamente grato altrimenti grazie lo stesso e speriamo di poter cambiare presto radio. credo che il tuo problema di batterie sia dovuto al capacita di scarica massima delle stesse non sufficente per quel motore collegato alle pale ci sono passato Io e' il problema era quello .Comunque se vuoi la mia mail è gidiar@aliceposta.it ho fatta molta esperienza in merito se posso essrti d' aiuto P.s. se hai il manuale inviamelo !! sono attacato al dizionario. Ciao Beppe
Magari avessi il manuale italiano... invece solo quello stramaledetto inglese, comunque non credo che in italiano avrebbe fatto molta differenza perchè in pratica le funzioni utili per gli eli sono poche, basta pensare che per settere le curve si usano i punti di massimo e minimo dei servi e che i valori medi si tracciano tramite il sub-trim. Grazie per la dritta delle batterie lo pensavo anche io anche se spero non sia la loro capacità di scarica perchè dopo un milione di tentativi sono riuscito a trovare il pitch giusto grazie al quale il motore ce la fà a mantenere una rotazione costante. Credo sia un problema di batterie perchè i fili delle stesse sono veramente molto fini e si surriscaldano con l'uso, questo significa che è come se mettessi una resistenza tra batteria e regolatore. Voglio provare a cambiare i fili se neanche così riesco ad ottenere un pitch massimo intorno ai 10° allora sarò certo che la capacità di scarica delle stesse è inadeguata è significa che le posso usare solo per accendere le lampadine. Speriamo di no visto quanto costano.
Axel2005 non è collegato   Rispondi citando
