Vecchio 05 giugno 14, 12:24   #1 (permalink)  Top
Ronin62
Sospeso
Data registr.: 22-05-2010
Residenza: Varese
V-STOL --- XRP 14 Blade V2 70mm
Ciao a tutti,
ho acquistato questa ventolina - mi piace molto - e vorrei provarla con il motore HK SK3 Elidrive T500 1600Kv.
Il mio obbiettivo è abbassare un pochino i consumi, per cui ho "eliminato" a priori qualsiasi altro motore specifico per ventole da 70.
Ventola
V-STOL --- XRP 14 Blade V2 70mm-changesun-xrp-14-blade-v2-70mm-edf-ducted-fan-aluminium-spinner-adapt-317-4mm.jpg
Motore
Ovviamente, l'outrunner ho dovuto montarlo "esternamente", avendo quest'ultimo un diametro di 42mm; ragion per cui, ho inserito due flange con cuscinetto sul corpo ventola come supporti di banco, ed una piccola ogiva per "raccordare" il flusso.
L'albero da 4mm è un estrattore per stampi e, mi serve lungo per poter montare sulla cassa motore l'ogiva ed una eventuale piccola elica diametro 48 ( controllo di beccheggio ed imbardata ).
Prima di montare il gruppo sul banchetto l'ho provato "in mano", e sembrerebbe spingere bene a 6S... sperem.
Appena avrò finito di assemblare il tutto e mi arriverà il dinamometro, ci aggiorneremo.
Ultima modifica di Ronin62 : 05 giugno 14 alle ore 12:33
Ronin62 non è collegato   Rispondi citando
