Vecchio 25 gennaio 07, 13:36   #9 (permalink)  Top
gabrieleyaris
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da the_dreamer
come fai a sapere tutte ste robe? 6 un meccanico x caso? cmq l'unico problema erano la wastegate e la pop off ma pensavo di usare al posto della pop una valvola collegata al servocomando dell'accelleratore che quando il servo era normale(intendo quando non accelleravo e non frenavo) si apriva e deviava tutto verso un'altra parte
comunque visto che sei così esperto ti va di darmi una mano per studiare un'altro possibile metodo di sovralimentazione del motore? oppure di aiutarmi a perfezionare questo?
scusa,se hai pratica con un tornio,perchè non costruirti un bel volumetrico?se vai sul sito della rb innovation ci sono i disegni...
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
