Discussione: servi align
Vecchio 30 maggio 14, 22:02   #23 (permalink)  Top
longiano
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Si "siedeva" ovvero se mettevo sottosforzo i servi non riusciva a reggere l'assorbimento e calava di tensione.
Salve io ho avuto lo stesso tuo problema, prima ho dato la colpa alla batteria , visto che ne ho 4 montati su 2 Trex 600 e 2 su Trex 700 e vanno benissimo, e quando appunto è sorto il problema ho pensato subito alla batteria, i servi li ho scartati subito perche praticamente nuovi e regolati perfettamente senza nessuna forzatura.
Problema risolto quando se scoperto che lo suic del 2in1 non faceva bene tutta la corsa ( (forse per ossidazione) e il contatto non perfetto in qualche modo abbassava la tensione in entrata, non è il massimo ma è bastato staccare la batteria e suicciare alcune volte per ripristinare la corsa e problema sparito.
PS avuto lo stesso problema su Trex 700E sul Bec . lì addirittura mi perdeva il segnale la ricevente, anche li risolto suicciando con decisione alcune volte.
Forse non è il tuo caso , ma provare non nuoce .
longiano non è collegato   Rispondi citando
