Vecchio 15 febbraio 05, 13:17   #5 (permalink)  Top
valentinop
Data registr.: 15-02-2005
Originally posted by Naraj@15 febbraio 2005, 12:05
Se con il tuo alimentatore puoi regolare la corrente e quest'ultima rimane costante per tutta la durata della carica, lo puoi usare tranquillamente.
Tieni presente che per una carica normale (lenta) la corrente di carica deve essere 1/10 della capacità nominale della batteria (es, batt. da 1500 mAh = 150 mA di corrente).
I tempo di carica deve essere di 14 ore (hai un paio di ore di tolleranza in più ma non abbusare).
Per quanto riguarda la tensione, non pensarci, sarà regolata automaticamente quando imposti la corrente.
Naraj.
Ciao,
e se la capacità è maggiore? Es. ho un pacco di 5 celle da 1100mah e carico a 300mah? Ci sono problemi?
Grazie.
valentinop non è collegato   Rispondi citando
