Discussione: Delta HF Tamiya
Vecchio 28 maggio 14, 01:36   #10 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
cos'è il piattino nero? alla radio attacchi solo il servo e l'esc = 2 spinette a 3 fili
poi l'interruttore è sull'esc e spengerà anche la radio in quanto funziona da alimentatore generale della radio e servo.
le spinette di alimentazione dipende da quali hai sulle batterie.. occhio alla polarità se le cambi, ti sconsiglio di usare le spinette bianche tamiya perchè sono pessime, molto meglio una coppia di deans oppure come ho detto dipende da cosa hai sulla batteria, se sulla batteria hai solo i fori da 4mm usa delle banana plug dello stesso diametro e stando bene attento a cablarle non sbagliando mai polarità, la meglio e fare dei fili di lunghezza tale per cui non li puoi innestare invertiti e colorati in modo inequivocabile.
riassumendo, l'esc ha un interruttore che attaccherai da qualche parte col biadesivo
la spinetta a 3 fili dell'esc la metti nel ch2 della radio e il servo nel ch1, la radio avrà solo 2 spinette collegate.
i poli del motore abc li saldi o li innesti con dei connettori ai rispettivi dell'esc.. isola con termoretraibile, non lasciarli scoperti.
la vecchia elettronica che vedo in foto la togli totalmente eccetto il servo di sterzo, ovviamente non serve più neanche il servo che azionava il gas.
Ultima modifica di wrighizilla : 28 maggio 14 alle ore 01:44
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
