Vecchio 27 maggio 14, 21:49   #11 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Non è' che per caso avete modificato gli end point?
Sinceramente, gli end point sulla tx non li ho toccati, ho solo regolato un pochino sulla pagina swash la funzione del collettivo, dato che mi dava troppi gradi. Lo so, dovevo accorgermene prima, quando ho fatto il settaggio DIR, ma invece l'ho fatto dopo. Tanto, non avendo toccato i parametri AILE e ELE su suddetta pagina, al 3GX non è importato più di tanto: è come se avessi diminuito i gradi di pitch sulle varie modalità di volo, suppongo. Tant'è che il difetto dell'allineamento storto del piatto me lo faceva tanto prima quanto dopo, e come comportamento sul volato non è cambiata una virgola se non nella risposta del collettivo come auspicavo.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
