Vecchio 27 maggio 14, 08:45   #1 (permalink)  Top
pastrana75
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Kit: motore 1/8 su kit 1/10: si può?
Alla fine mi son convinto, e per quest'estate sto pensando di farmi un kit. Sarei orientato sulla scala 1/10, per praticità ed ingombri. In particolare ne ho adocchiate due, e mi piacciono molto entrambe: Losi 22-4, e Losi 22 2.0 trazione post.
Allora, al momento in garage avrei solo la radio con la ricevente e un (buon) servo, quindi mi servirebbero esc e motore. Pensavo.. e se facessi un temporaneo "espianto" dalla 1/8? se togliessi la combo esc-motore dalla Ecx Revenge per montarla sul kit 1/10? è una cosa che si può fare?
Vi riporto i dati del motore (Dynamite Fuze) così potete farvi un'idea e dirmi se l'accoppiata è fattibile:
- 2500kv
- 4 poli (il numero di spire non lo conosco)
- classe 550, diametro 35mm per una lunghezza di cassa di 60mm
- albero 5mm .
Il dubbio mi è venuto perchè le dimensioni non mi sembrano esagerate, ma magari mi sbaglio. Alimenterei tutto a 2s.
Dunque si può? oppure mi sfugge qualcosa? potrebbe essere un problema il modulo degli ingranaggi forse? il pignone 1/8 si accoppierebbe con la corona del 1/10? oppure il modulo è diverso?
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
