Vecchio 24 maggio 14, 09:55   #5 (permalink)  Top
micromega
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da microchip Visualizza messaggio
ti ringrazio per la risposta, ho giá provato..
corsa al massimo (125), con trim tutto tirato in basso ma il motore gira sempre..
cosa puó essere?
Hai provato a calibrare lo stick del gas con l'ESC? Non conosco il tuo ESC e non so se la procedura è diversa comunque nella norma si procede in questo modo:
1) togliere l'elica dal modello;
2) accendere la radio e portare lo stick del gas al massimo;
3) alimentare l'ESC ed attendere i bib di conferma;
4) riportare lo stick del gas a zero e attendere i bip di conferma;
5) staccare e riattaccare l'ESC per verificarne il corretto funzionamento.
Con questa procedura insegni all'ESC qual'è l'ampiezza di lavoro dello stick del GAS.
Ricordo che il sistema Frsky ha un'escursione più ampia dei comandi per cui potrebbe mandare in crisi alcuni ESC.
micromega non è collegato   Rispondi citando
