Vecchio 24 maggio 14, 01:14   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da microchip Visualizza messaggio
Ciao a tutti ho una turnigy 9xr con firmware er9x e ho un problema con un aereo che comprai anni fa. Praticamente l'aereo ha un tasto che attiva l'esc, insomma sblocca il motore. Il problema sorge quando collego la mia 9xr con modulo frsky e ricevente annessa frsky.
Di regola il motore dovrebbe essere a 0 quando si preme il pulsante, ma ció non accade. Il motore inizia a girare ed é tipo a un 10% di potenza nonostante la levetta del THR sia a 0 quindi tutta abbassata. Ho provato a mettere il trim a 0, a cambiare offset, a cambiare i valori dal mixer, ma il problema persiste, il motore rimane sempre attivo e non si ferma.
Ho ricalibrato gli stick, ma nulla ancora..
Se collego la ricevente e la radio avuta insieme al modello (radio e ricevente scrause), premo il tasto di sblocco motore e tac motore a 0 che segue i comandi della leva THR. Se la leva sta a 0 il motore si ferma completamente come dovrebbe essere, mentre con la turnigy non lo fa, continua a girare.
consigli?
PS. Ho collegato la ricevente a un automodello, ma funziona benissimo al 50% di thr il modello deve essere fermo, se sale lo stick deve accellerare, se va meno del 50% va in retromarcia..
ps2. spero sia la sezione giusta..
Micro
Probabile che mi sbagli ma tentar non nuoce: aumenta la corsa del canale del gas!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
