Originalmente inviato da falcon 3d salve il mio eli, e' un falcon 3d elettrico. Quando l'ho comprato il venditore mi ha assicurato che aveva un'autonomia di circa 15 min in volo. Io mi sono accorto di una cosa: se lo metto a fondo dura 4 min. selo lo metto a velocita' normare, tanto quando basta per alzarsi da terra, mi dura 8 min. e' normale? Iò passo delle pale e' giusto. la stessa cosa mi succede con la batteria gemella, 11.1 v da 1300 mA. Strano che dura cosi' poco, nonostante li carico per 4 ore ciascuna come previsto dalle istruzioni. rispondetemiu grazie. |
Ciao,
ne ho recentemente acquistato uno anch'io ma sono un po tardivo sull'apprenderne il funzionamento, mi sapresti aiutare su:
a) Lo switch in alto a sx siglato come Ch5 sul manuale e classificato Backup sul ricevitore, a cosa serve?
b) Lo switch in alto a dx siglato come 3D/N (volo 3D/Normal) cosa fà esattamente nel settaggio dellelicottero?
c) Il potenziometro centrale, il sx siglato PIT regola il passo con la coppia motore, ma laltro, il dx PLT, che fa?
d) Tra i 5 reverse dei servocomandi sulla trasmittente, il primo a sx e siglato MIX/NOR Mode sulla radio e A/H reverse switch sul manuale, cosa fa?
Se riesci a darmi qualche informazione ti ringrazio.
