Vecchio 21 maggio 14, 00:26   #16 (permalink)  Top
salvfraz
Data registr.: 20-01-2014
Originalmente inviato da domenicopresta Visualizza messaggio
Raga' ma se ne possono mettere 2. da 300 watt in parallelo ?... Mi serve un po ' di potenza in piu'...
Ciao ,se li metti in parallelo mantieni i 12v ma raddoppi la potenza se invece vuoi 24v li devi mettere in serie, quindi collegando il positivo di una linea 12v al negativo di un'alltra linea in questo modo hai un positivo di una linea e un negativo dell'altra, risultato 24v io ho provato con successo il secondo caso, Fai molta attenzione in un caso o nell'altro che i due alimentatori non si tocchino, altrimenti non funzionano
Ultima cosa è sempre possibile che si possano guastare uno o anche tutti e due quindi prova a tuo rischio
salvfraz non è collegato   Rispondi citando
