Discussione: Delta HF Tamiya
Vecchio 20 maggio 14, 18:59   #6 (permalink)  Top
ilmax
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Questa è una combo economica e più che sufficiente per il tuo telaio:
Hobbyking X-Car Brushless Power System 2600KV/45A
Il LiPo saver (che suona quando la batteria è scarica) non ti serve perché l'ESC dispone già del cut-off (interrompe l'erogazione al motore e la macchina si ferma).
Le batterie sono un po' un problema: l'alloggiamento del tuo telaio non è predisposto per le LiPo hard case; le uniche che potrebbero starci sono le nVision Sport, tipo queste:
nVision Sport Lipo Akku 4500mAh 45C (7,4V) T-Stecker - Tamiya Teile, Farben, Baustze, Ersatzteile, Service, preiswert
Il carica batterie prendilo buono. Il GT-Power A8 va bene (esperienza personale):
G.T.Power A8 8Cell balancer/Charger
A questo punto devi solo aggiungere l'alimentatore (220V AC - 12V CC):
Turnigy T-20Pro Quality 16A Power Supply 180~240V (220W)
Questo è il modello che uso io, ma ne hanno tanti altri.
Già che ci sei, prenditi dei connettori da saldare per i vari collegamenti:
HXT 4mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set)
Nota: il caricabatterie ha i connettori del bilanciamento fino a 3S; per le batterie 2S il connettore entra lo stesso forzando un po'. Io mi sono fatto un adattatore da 3 a 4 poli, ma non è importante.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
